标题: 长城ATX-300P4-PFC电源丝丝叫!!! [打印本页]
作者: kensoy    时间: 2010-6-15 12:16
长城ATX-300P4-PFC电源丝丝叫,各项电压都正常,就是这个叫声。不知道哪里出问题??
作者: hero6124    时间: 2010-6-15 12:38
电感的声音吗?
作者: 彬0906    时间: 2010-6-15 12:45
我有一个也是这样,真怕烧了什么东西。
作者: kensoy    时间: 2010-6-15 14:55
我的还是接不起负载,一接上主板亮一下就断电了
作者: 天高云飞    时间: 2010-6-15 20:31
查两个大滤波电容的电压是否为整流后电压的一半,如有偏差,再查和两电容并联的均衡电阻是否有一只开路。
作者: 达和    时间: 2010-6-15 22:23
借用下前前辈的图图。LZ可以检查下用红色圈的那三个元件,R11--100欧电阻,C33--1UF电容,WD1--TL431三脚东西。
作者: 海上权威    时间: 2010-6-16 01:39
我也有个这样的问题,也是长城,看来故障比较常见,通病。。。。
作者: qq421971458    时间: 2010-6-16 14:18
电源可以正常用吗?可以正常用,叫声可能是因为负载不够造成的,加重负载就可以了。
作者: 石晨    时间: 2010-6-16 21:38
电容漏电的声音吧,
作者: 杨健强    时间: 2010-6-17 13:42
7500B的8脚和11脚电压多少,看是不是一样的,如果不一样换掉7500B就好.
作者: 新中    时间: 2010-6-17 22:19
查主推动管1815供电的上拉电阻,好像是2.7k或3.3K, 这个电阻坏了就会吱吱叫。我修过几个长城电源都是这问题,供你参考。
作者: doom11    时间: 2010-6-19 13:48
11楼的朋友建议正确,可能是两个推动管只有一个工作
作者: 快活人    时间: 2010-6-20 12:04
R31开路了
作者: zxw7172    时间: 2010-6-26 17:31
重点查电容,如6楼图中的C25、C26。。。。。。
作者: 巧克力棒棒糖    时间: 2010-7-14 15:20
5楼正见!我也是碰到过。
作者: 十月没花开    时间: 2010-7-14 19:40
电容漏电的声音吧,查查看
作者: wszdahl    时间: 2010-7-15 11:19
变压器附近的整流二级管坏了
作者: 踏雪    时间: 2010-7-17 18:16
电源丝丝叫,带不起负载,是推动管1815坏了一个。
作者: 湘乡东方数码    时间: 2010-7-19 20:09
也可能是假长城  是变压器的磁芯没有用绝缘漆浸透,使其两磁芯牢固粘在一起 ,结果产生高频嘶叫。  我碰到一列 后来直接用卷几层的硬纸塞到磁芯与电源外壳之间 ,就不响了。
作者: 缝子    时间: 2010-7-19 21:45
叫声是开关管的啸叫。负载不够或者开关管负载不均都会则样
作者: pfvl2008    时间: 2010-7-21 23:40
回复 kensoy 的帖子
这个是辅助电源变压器发出的声音,检查你的辅助电源是不是过载了
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-21 23:44
开关管不会叫吧!只有变压器和电感会叫吧?
