标题: 478的主板卡在开机自检画面那里进不去??怎么解决?? [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2010-6-15 11:41
请问各位高手,BIOSTRA 478的主板卡在开机自检画面那里进不去??怎么解决??
作者: 凝海    时间: 2010-6-15 11:52
内存,硬盘,光驱啥的都换过试试了吗?
你先看一下键盘数字灯是否能正常切换(目的是看看PS2口工作件是否满足)
作者: l632365497    时间: 2010-6-15 11:59
内存,硬盘,是好的,光驱是没插.
作者: 凝海    时间: 2010-6-15 12:06
键盘呢?现在能用吗,点TAB键是否能跳过,数字灯能亮吗?
如果确定这些都是好的,测内存供电,CPU,显卡。。。供电是否正常,有无鼓包电容。
作者: ck530    时间: 2010-6-15 12:13
拆掉外设COM 网卡
作者: l632365497    时间: 2010-6-15 12:16
是的,一样的,还是不行
作者: 涵山    时间: 2010-6-15 13:13
回复 6# l632365497 的帖子
按一下键盘上面的NUMLOCK键看一下 键盘上的NUMLOCK闪灭  如果不能那么就是死机了
LOGO过死机【无法启动硬盘】:
1.CMOS放电
2.换内存  查内存工作条件
3.换IO  拆网卡  串口芯片【COM】
作者: 万冰蓝    时间: 2010-6-15 13:30
通常这种情况下排除完外接设备的情况下刷下BIOS就会好
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-15 16:51
回复  l632365497 的帖子
按一下键盘上面的NUMLOCK键看一下 键盘上的NUMLOCK闪灭  如果不能那么就是死机了 ...
涵山 发表于 2010-6-15 13:13
对,按照档25修 ,就对了
上次我杀了个SB,也OK了
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-15 22:21
看下显卡插槽附近的电容有没有鼓包,前两天我也遇到过换个电容就解决了
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-19 15:15
键盘呢?现在能用吗,点TAB键是否能跳过,数字灯能亮吗如果确定这些都是好的,测内存供电,CPU,显卡。。。供电是否正常,有无鼓包电容
