标题: 技嘉 P43 不显示 从起 [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-6-15 11:25
标题: 技嘉 P43 不显示 从起
型号  GA-P43-ES3G
故障  不开机换了 晶振 I/O IT8718F-S GB  开机了  不跑马5秒后 断电 又开始跑马C1 C3 02 25 2B 33 49 6F 70 不显示 【正常跑到这里早就显示了】  自动断电又反复这样  我朋友有块一样的 我看了正常显示70 后面还有 75 7F 7E 99    BIOS对调 座子灯 压座子桥 无果
作者: adminxur    时间: 2010-6-15 11:26
补充下 这板 无集成显卡
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 11:32
P43的不用你补充我也知道它不带集显示,量一下PCIE槽的耦合电容端的阻值是否正常。
把槽子也清洁一遍,B5 B6时钟是否正常
作者: adminxur    时间: 2010-6-15 11:51
回复 3# 郑鹏(大鹏) 的帖子
耦合电容正常的  系统总线3.3V  槽子比较新 也刷过  还有更奇怪现象 跑马的时候时钟0.41V    先是时钟一下没了  接着3秒后就断电从新跑   会不会显卡时钟 这里问题啊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 11:57
回复 4# adminxur 的帖子
先刷个BIOS试一下吧
测时钟最好是用示波
作者: 逸风    时间: 2010-6-15 11:59
B5 B6 是系统管理总线
PCI-E的工作时钟是A13 A143,测量一下是否有波形,没有示波器的话就测一下有无电压
A11脚的RST信号也查一下
如果都正常,BIOS也刷过,那就得怀疑北桥的问题了
作者: adminxur    时间: 2010-6-15 12:29
回复 5# 郑鹏(大鹏) 的帖子
    13 14脚有波形100M  RST正常  B5 B6 3.3V   13 14 直接连接时钟芯片的  跑马到一半时钟波形就没了 还在继续跑马到 70 从起
回复 6# 逸风 的帖子
    13 14脚有波形100M  RST正常  B5 B6 3.3V   13 14 直接连接时钟芯片的  跑马到一半时钟波形就没了 还在继续跑马到 70 从起 。。。
作者: ck530    时间: 2010-6-15 12:34
A11 RST A13 A14 clk B5B6 系统管理总线 打下耦合电容阻值。。还有用电容档量下耦合电容有无损坏。。后刷BIOS 换北桥
作者: 涵山    时间: 2010-6-15 13:09
回复 1# adminxur 的帖子
清空CMOS  换CPU  换内存 刷BIOS  昨天刚修一片ABIT P43
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 13:25
时钟:A13、A14 的起始波形正常,跑码波形消失。看一下与之时钟芯片相连的电阻 22、33欧姆电阻。还要考虑时钟芯片的晶振、谐振电容以及它本身
回复 7# adminxur 的帖子
作者: 虚竹    时间: 2010-6-15 13:47
IO 是否是原型号代替,如果不是话(注意后缀最好也是一样),还是IO有问题
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-19 15:14
P43的不用你补充我也知道它不带集显示,量一下PCIE槽的耦合电容端的阻值是否正常。$ E9 T# f5 b9 \. x  D
作者: lusujie    时间: 2010-6-24 15:40
显卡供电正常吗 。你看看。。。70就开始检查显卡了。。
