标题: DV4机器不进系统 [打印本页]
作者: 霖玲小召    时间: 2010-6-15 11:18
标题: DV4机器不进系统
刚开始是屏坏LED的屏  更换屏以后  进系统时档在滚动条处   一直在滚动  进不了系统  重做了系统也不行   系统是VISTA 的 很不好装  如果是XP系统  档在滚动条处有可能是 外设问题  我硬盘换过了  不行 不知道这样怎么修   因为是PM45 的芯片组不经常修  所以不敢莽撞下手  请老师们给点思路   是不是CPU有问题 ?我手上没别的CPU !
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-15 11:22
  应该还是南桥 外设这里的 基本架构是没有变化的
作者: xiejunli    时间: 2010-6-15 11:42
进BIOS把STAT口关了看怎么样
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-15 11:55
关了  就找不到盘了              问哈客户是不是摔破屏的    如是摔了的话  南桥的可能性很大了
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-15 14:15
你是在滚动条处档机,那么是可能是北桥问题,或是内存,换了试试,如果是在滚动条前档机,就是南桥。
作者: 霖玲小召    时间: 2010-6-19 12:30
不是滚动条档着  是一直在滚动     前两天换了 CPU   nb     sb 全都不行   声卡网卡也拔了  都不行  能做系统  但重启又不行  一直在滚阿滚  而且滚的很慢
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-19 12:35
你装XP试过没?一直装的VISTA?
作者: 霖玲小召    时间: 2010-6-19 16:17
回复 7# udbaiudbai 的帖子
试过XP了
这个机器还有一个特点是 进PE很慢
作者: xxc168    时间: 2010-6-19 16:24
重新刷个BIOS试下
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-19 16:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-20 09:53
如果摔过,也有可能是板层不良引起,不好整得哟,兄弟。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-20 10:42
用的是原装电源吗?O的电源軎普的烂机子也会这样的
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-6-22 21:46
运行速度慢,这个HP有些机型跟适配器有关系的,也会充电慢
用原装的就正常了……
作者: xuyukai    时间: 2010-6-23 01:00
做南桥不行就换
作者: 霖玲小召    时间: 2010-6-23 09:20
回复 10# 来自本拉登 的帖子[/b这几天我问了一下客户   是被小孩子踩了几下    我把PCI 设备 全拔了  都不行  电源适配器我没有原装的    难道就这么怪吗    那个老师能给我传个BIOS上来  我试一下
作者: 王志佳    时间: 2010-6-23 10:20
最好换个原装电源试一下
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-6-23 10:38
看下南桥背面的元件有掉的没,我上次做了个南桥掉了个电阻,结果进系统很慢,补上后就正常了,具体忘了是哪个信号了;查下和硬盘有关的信号
作者: leming0208    时间: 2010-6-23 11:01
是不是主板掉小件了,好好看看
作者: 地球    时间: 2010-6-23 23:05
有没有换个硬盘试试看能不能进系统呀
作者: 2322751    时间: 2010-6-23 23:11
安装时不要加载关盘中的驱动试试啊
    刷bios  考虑南桥
作者: kingdragon    时间: 2010-6-24 15:58
能进PE的话电脑就应该没有多大问题,你看看显卡是不是正常的,不知道LZ为什么想到换NB和SB
作者: 霖玲小召    时间: 2010-6-24 16:39
进安全模式   是  挡在  CRCDISK.SYS 这个  驱动文件 就死机了   这事 今天才发现的  重要信息    网上  对这种情况的解释是   突然断电的错误记录    要求更改注册表   搞了半天还是没搞好
作者: shangan    时间: 2010-6-24 19:38
回复 17# 凤凰捏盘 的帖子
这个问题我得注意啊,只是做bga,还没注意过做掉件的事情呢
