标题: ASUS P5PE-VM 集显不显示 [打印本页]
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 10:49
ASUS P5PE-VM 集显不显示,上独显可正常动作。
测R G B三根红绿蓝三基色售号对地阻值79欧姆,正常。13、14PIN 行、场同行扫描信号也正常。
从华硕官网下载BIS程序也刷过,现象依旧
接上显示器,显示器待机指示灯不闪,说明已收到行场同步信号。
请大家多多指教!
谢谢!
作者: 逸风    时间: 2010-6-15 10:51
如有示波器
打一下三色信号是否有波形
已经刷了BIOS的话,北桥故障的可能大了哦
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 10:54
你好!
VGA头附近的滤波电容已摘除,还一样。手头现在没有示波器,不插4PIN,上20PIN通电,北桥烫手。也估计可能是北桥局部微短。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 10:55
因插独显可能正常工作,故BIOS是在DOS下面刷的
作者: 涵山    时间: 2010-6-15 11:11
回复 1# 郑鹏(大鹏) 的帖子
把RGB线路中的电容还有下拉的那个排阻拆掉之后打值看一下
作者: 犀利王    时间: 2010-6-15 11:16
桥加下汗看看!~
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 11:18
RGB的接电容拆了现象依旧,北桥有些过烫,估计是北桥局部短路了。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 11:19
回复 5# 涵山 的帖子
作者: 涵山    时间: 2010-6-15 12:21
回复 8# 郑鹏(大鹏) 的帖子
北桥有些过烫不一定是短路 用灯座看一下  或打一下VTT_FSB的值  有短路就可以准确的判断北桥短路了  还有就是RGB有接一个下拉排阻的  就在北桥旁边  拆掉这个排阻再打值
作者: ck530    时间: 2010-6-15 12:36
拆电容 换7408门电路 还是不行就是北桥
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 13:34
现在手头没什么工具。上独显可正常使用。
1.2V VTT都正常。因没有PDF,下拉电阻一时找不到
这片板没有7408这个芯片
