标题: 天逸F40A奇怪暗屏故障! [打印本页]
作者: 逆时针1    时间: 2010-6-15 10:32
标题: 天逸F40A奇怪暗屏故障!
今天接到这台暗屏机器,来时,特地当客户面前只用电池点了一下,有图像无背光,的确是暗屏。后拆开检查,用可调电源上电(测试出ON和ADJ都不正常,只有0点几,主供电正常),后来无意中发现单用电池上电,屏幕居然亮了(原来不正常的信号,又恢复正常了)。电池和电源同时使用也能亮了,就是单用电源不亮,有主供电,无ON和ADJ(0点几V)        (目前还没动过任何东西,只是拆开检查测试了一下)
请大虾多多指教,小弟感激不尽!!!
作者: 肖春来    时间: 2010-6-15 11:04
有没有试过高压板....
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-15 13:56
跟高压有关系,换高压条试试,是不是飞过线的?屏供电:3V左右。
作者: 逆时针1    时间: 2010-6-15 15:46
机器没动过
作者: 肖春来    时间: 2010-6-15 15:46
结果出来了没有啊...
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-15 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呆岅    时间: 2010-6-15 15:51
可能高压包不够稳定。。
作者: 生姜头    时间: 2010-6-15 18:42
直接改高压   从主板上飞线    高压3.3的开启信号到屏上面拉
作者: 曾致平    时间: 2010-6-15 19:42
换高压条试试
作者: aww3856    时间: 2010-6-15 20:17
我以前碰到是   电池暗,   电源正常,   后来在公共点飞了个主电压,屏上面接3.3V,改了根高压条就OK了
作者: liuhaiyong    时间: 2010-6-15 20:30
应该是进水了吧 看看那里有腐蚀的地方没 主要还是查隔离保护电路 还有IO那里
作者: 逆时针1    时间: 2010-6-15 23:49
谢谢大家的热情捧场,问题解决了,应该是高压条不稳定引起的故障,后来改了通用的高压条上去,故障消失了,现在正在拷机过程中,等着客户过来取机。
