华硕A6000用电池没问题 用电源进系统玩一会掉电
lihongyu1989
2010-6-15 10:18
接公司送来一台华硕A600 INTEL 的机器 来时候说是装系统掉电 开机检查发现CPU和显卡上没有硅胶了 涂上装机好了 过一天公司又送来 说是插上适配器进系统会掉电,单用电池没有一点问题 困惑 请问各位高手 什么情况会导致这样的问题 在线等 谢谢了
xiejunli
2010-6-15 10:47
用适配器是全速运行的,用电池是节电模式,见义先处理散热,
王志佳
2010-6-15 10:56
换电源试试
肖春来
2010-6-15 11:01
呵,是的啊.. 另外,看有没有其它的的元件... 性能不良职....
依旧沉默
2010-6-15 14:51
电源管理附近的电容换下试试,
孤独的夜
2010-6-15 14:53
应该是散热没做好可以用软件测一下CPU温度是多少
