DELL 带针电源 中间针是多少V 我的机器不充电 郁闷 求助!!!
II彳亍者
2010-6-15 09:58
M1330 昨天搞风扇 现在风扇解决了
电池电用完了 结果 我这的OEM电源 不充电 可以开机 开机会有F1 F5 等报错
量了下 电源 中间针是0V 不知道是我烧主板或电池 还是电源的问题
求助!!! 谢谢
II彳亍者
2010-6-15 10:00
补充下: 关机 插电源 量 主板电池口 有3个3.3V 2个9v 开机量了 也这样
732002805
2010-6-15 10:33
DELL充电必须用原装适配器才可以充电,提示按F1说名检测到电脑使用的不是原装的适配器。
武汉天涯浪子
2010-6-15 10:42
中间的针只有电压是没用的,要买能充电的代用电源才行,中间那根针上面是载波的线,适配器里面有个3脚的IC,内部有数据的,笔记本检测到数据正确才能充电的。
以前这个没破解时,代用的适配器都不能充电,后来这个破解了,代用的适配器都能充电了。
pw618
2011-1-29 14:45
用于车载笔记本电源,怎样破解dell适配器中间的针给电池充电?
民康维修
2011-1-29 16:02
买个原装的适配器就好了
pw618
2011-1-29 16:37
12v输入 19v输出车载电源, 看到版主的帖子“中间的针只有电压是没用的,要买能充电的代用电源才行,中间那根针上面是载波的线,适配器里面有个3脚的IC,内部有数据的,笔记本检测到数据正确才能充电的。
/ n7 _2 p/ c$ K$ T" {以前这个没破解时,代用的适配器都不能充电,后来这个破解了,代用的适配器都能充电了。”故询问如何破解的
wanggaofeng999
2011-1-29 17:22
原装适配器是0.4V左右,不过不能改,论坛上不是有转接头卖吗??10元一个,可以充电,我们就是用那个。。。。
pw618
2011-1-31 22:19
http://item.taobao.com/item.htm?id=7920761445
楼上说的是这个吗,连接他的是5.5mm公头,只有正负极,难道小小的一个转接头里有IC,真难相信
secem
2011-2-15 20:11
回复
pw618
的帖子
HP的本本适配器我尝试过将中间的针和筒内壁的金属壁短接后,电源适配器可以使用,可以充电,没短接时是不能使用的。不知道DELL能不能如此处理。
lijunling
2011-2-16 11:46
建议用原装适配器DELL的就是这样的用代用的不充电,中间的那根针是检测电池电压的不是充电的。
多多指教小弟
2011-2-16 14:43
hp cq类的貌相有电源筒会烧机器的。。。Dell的我一直没看到不用原装能充电的。。。。
pw618
2011-2-25 22:59
最终解决办法:航嘉笔记本电源9号转换头,5.5mm外径2.5mm内径内正外负转成戴尔专用,内有芯片,经我实际使用任何笔记本电源插上该头和戴尔原配一样,可以正常开机和充电
htga
2011-2-25 23:08
中间的贞测脚是8v丨没有就换适配器
文昌航天城
2011-8-20 21:19
我的是原装适配器也是同样冲不了电,OEM的电池 关机测量 主板电池口 有3个3.3V 2个9v 开机量了 也这样,请问是怎么回事,请各位师傅指点,是DELL 1318的机器
10086yjh
2012-4-3 11:16
中间针电源大概 0.2左右
10086yjh
2012-4-3 11:18
文昌航天城 发表于 2011-8-20 21:19
我的是原装适配器也是同样冲不了电,OEM的电池 关机测量 主板电池口 有3个3.3V 2个9v 开机量了 也这样, ...
空载测下适配器中间针 有无电压
xtjs
2012-4-3 11:27
直接量适配器是3.3V,你可以换一个电源就知道了?
游国琰
2012-4-3 11:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝舟
2012-4-29 12:39
中间是检测脚吧,没点呀
hlongxuan521
2014-8-12 23:18
中间针是检测用的
