标题: 出售JS9300内存检测仪 [打印本页]
作者: 信泽科技2008 时间: 2010-6-15 07:45
标题: 出售JS9300内存检测仪
朋友的公司倒闭了,现特价出售前几天买的内存检测仪。买的时候是5500。现在4500出售,买来就没用跟新的一样,还有360天的保修 电话:13969830865
JS-9300(SD/DDR/DDR2) 内存检测仪为领先业界的软硬件测试系统,采用国际内存业界最先进自动存储器测试程序,能快速、准确检测内存条, 内存芯片中的数据线,地址线,命令控制线,内建式自动存储器测试系统为多向量测试系统,能对内存条,内存芯片内部各类物理缺陷,电压,电流参数,数据各项延迟参数,数据保持,数据强度,数据互扰,存储空间进行完全验证和测试.为内存条厂家, 内存芯片商家必备的最新、最先进内存检测工具.
JS9300 (SD/DDR/DDR2)memory tester can work on SDRAM,DDR,DDR2 Memory Module & Memory Chip Feature: Auto Identify Memory Type, Memory Size, Memory Frequency And Auto Testing on this Frequency. Address depth: 16 Giga-word ( 18 Row x 18 Col). Data width: 64 bit. Colored LED for Test, Pass and Fail status to each 64bit data and address & controller
作者: 菜鸟不会修 时间: 2010-6-15 08:26
呵呵,我可以帮你问问谁要。
作者: 我想我很冷 时间: 2010-6-15 09:15
瞧瞧取的这名,,,JS,,,,怎么看怎么别扭!!
作者: 落叶流声 时间: 2010-6-15 09:23
这东西还可以,我以前用过JS3000的,型号应当不会记错,是SDR 还有DDR一代的,他这个二代都支持了啊,开始学很麻烦的,好多灯,呵呵,一点点记熟了,才会好用
作者: 安信电器商行 时间: 2010-6-15 11:34
zge这个东西我已经早就用过。。。。。。。不评论。低调
作者: 丁枫 时间: 2010-6-16 13:56
SD内存不修了, DDR 1代的有865主板,所以,这个已经用不到了。 呵呵!
作者: 信泽科技2008 时间: 2010-6-18 07:38
大家支持一下啊,这个设备在我手里一点用也没有,也可以交换
Powered by Discuz! X3.4 |
