联想昭阳V22键盘有几个键不能用
刻录光驱
2010-6-15 01:42
联想昭阳V22键盘有几个键不能用
型号
:联想昭阳V22
故障
:键盘有几个键不能用,6,G ,H ,B ,N.
分析
:客户说已换过键盘了,故障依旧,问题在主板。
:1,清洗键盘接口,重装,故障依旧。
2,用万用表对地打阻值,测键盘接口J6的8脚对地无穷大,其他脚则正常,说明此路到H8断线。
3,查图纸,8脚通往U514 H8的67脚,直接飞线,搞定。
依旧沉默
2010-6-15 13:18
能不能详细说说,
