IBM T22 问题
郭祥祥
2010-6-15 01:26
IBM T22 问题
昨天接了一台机 一接机的问题是不显视 看电流 待机在0.05 触发后 在0,8左右 看样子是没有跑过内存 把内存 拿下 用橡皮 察了一下 再装 上去 就可以显视了 本以为就是内存 没有接触好 就把机子放一边 过了几个不小时 没事了再那出来 烧一下机 了 开机 又是不过内存 取下再装上去又可以显视了 因为客人的硬盘拿走了 想用PE 试一下 可以一进pe 进系统 就没有显视了 ( 灯管是亮的 就是屏上什么也没有在那里停了) 不知道是什么问题了 有点晕了 想不通了 有时候 跑不过内存 还没有去查 其它 因为机子可以显视 明天等客人那硬盘来再说吧 有没有高手遇到这样的问题
来自本拉登
2010-6-15 07:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧桐叶
2010-6-15 11:42
老机器接触不良的多了 修好了这个问题 可能另外一个问题又来了
xiejunli
2010-6-15 11:48
T22的内存槽重焊一下,
湖南草上飞
2010-6-15 11:52
先从简单的来,不要急于加焊北桥,打内存阻值看看,加焊内存槽。
