标题: 华硕 Z91HF开机掉电 [打印本页]
作者: 今日    时间: 2010-6-14 23:35
标题: 华硕 Z91HF开机掉电
待机正常,能开机电流泡到0.50后掉电,求高手指教问题会出在那。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-14 23:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 今日    时间: 2010-6-14 23:39
忘了说掉电之后待机电流0.03A,再开就开不起来了。又得把电源断开,重新插上又能开还是到0.50A又掉电。
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-6-14 23:45
掉了起不来 很明显是保护了 查查短路的可能性大些
作者: 今日    时间: 2010-6-15 12:34
非常感谢楼上两位的回复。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-6-15 13:37
看似像CPU电容不良
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-15 13:52
EC跟南桥有故障会出现这样的问题,重植南桥或是换新的南桥试试
作者: 西湖美景    时间: 2010-6-15 15:01
肯定是后面有短路的仔细查查  对各个大电感打下阻值有没有偏低的
作者: 肖春来    时间: 2010-6-15 15:19
呵. 有没有结果啊...我看也是南桥有问题吧...
作者: 弑天    时间: 2010-6-15 15:26
找找 有的供电短路了 再就是电流挑了几下?
作者: 今日    时间: 2010-6-16 15:23
后级电路电路没有找到什么短路的地方,测了一下3.3伏 5伏供电都正常,开机瞬间测到CPU供电也有,怀疑会不会是CPU坐虚汗了。
作者: 吉林恒玮    时间: 2010-6-18 22:02
asus 的本子不过内存也掉电,看看内存或者内存槽。修机器先有简到难。不要上来就换这个那个的
作者: 553528623    时间: 2010-6-18 22:18
反复开机   反复测 看有没有没产生出来的电压
作者: xb82127    时间: 2010-6-18 22:20
我 同意10楼 的说法
