标题: 爱普生喷墨打印机报错代码 [打印本页]
作者: 九麒麟    时间: 2010-6-14 23:29
标题: 爱普生喷墨打印机报错代码
爱普生喷墨打印机报错代码  EPSON R250 错误信息
E-01
 墨尽!
E-02
 未装墨盒,
E-03
 缺纸
E-04
 清除卡纸
E-90
 打印机出现问题,重新开机,若错误仍存在,请联系经销商或授权维修中心
E-91
 废墨垫饱和
W-01
废墨垫快满
爱普生激光机错误代码 Epson ActionLaser 错误代码: E0003 定影器部件错 E0005 风扇马达错 E0006 扫描马达错 E0009 激光锆 E0014 引擎控制板与视频控制板间通信错
E 113 无定影器 E 510 激光器棱镜电机故障 E 511 电机 1 故障 E 512 P/H 电机故障 E 513 NVRAM 故障 E 516 双面单元故障(通信故障) E 517 可选纸盒故障 E 520 二次转印故障(Advance) E 521 二次转印故障 E 523 PCDC 故障 E 524 碳粉浓度过低 E 525 碳粉浓度过高 E 526 ADC 传感器脏 E 527 显影原位传感器故障 E 530 环境(湿度)传感器故障 E 531 PR 电机故障 E 532 P/H 电机2 故障 E 533 温度传感器故障 E 534 定影器故障(低温) E 535 定影器故障(灯管) E 536 定影器故障(超时) E 537 定影器故障(过热) E 543 后部风扇故障 E 544 定影器风扇2故障 E 545 定影器风扇1故障 E 546 双面单元电机故障 E 547 可选纸盒进纸电机故障 E 620 K 显影器寿命已到 E 621 C 显影器寿命已到 E 622 M 显影器寿命已到 E 623 Y 显影器寿命已到 E 624 转印皮带寿命已到 E 626 二次转印组件寿命已到 E 627 皮带刮板寿命已到 E 830 可选大容量纸盒LC3故障 E 831 可选纸盒LC2故障 E 832 多功能纸盒故障(下降) E 833 多功能纸盒故障(抬起) E 998 引擎通信错
epson c1100经验及问题解决当打印机提示粉少的时候,例如:C Toner Low(青粉量少)就需要加粉了,否则等到提示粉空(Toner Out)的时候加粉就需要换芯片了!
换芯片以前一定要把废粉仓清理干净,否则,好芯片换上立马报废.
鼓芯下面的废粉仓里面的一个透明的东西,一定要清洁干净,还有转印皮带下面的废粉,不然换上芯片,用不了多久会提示:ERROR:REQ E511
******************重要的经验
