设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
开机报错,COMS/CPNV CHECKSUM BAD
返回列表
查看:
4401
回复:
6
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-14 22:30:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块INTEL的主板,D845GVFN/D845PEMY,开机提示COMS/CPNV CHECK BAD,按F4进入设置,随便怎么恢复设置,一断电,便恢复错误,而且每次断电源后再接上电源,就自动开机。。。。。。有没有高手指点下,一般是哪故障!!!
开机报错
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
ThinkPad X1 Carbon 9th 暗屏故障
联想x3650 M5服务器,不开机报错主板有问题
HP EliteBook 830 G6开机报错
联想一体机AIO 520蓝屏报错 系统引导重启
hp tpn-c169 板号la-m768
昭阳k29笔记本更新bios 求助
Hp 1013 g3开机报错
鸡哥的蛟龙16p有时候开机报错这
戴尔9020mt B85平台开机报错解决方法
6050A3147201 BIOS解决开机报错(删除)
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-14 22:57:12
只看该作者
来自: 云南红河州开远 来自
云南红河州开远
BIOS是否刷新过
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49095
会员49095
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-15 00:41:06
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
是不是BIOS不能保存,电池是不是还有电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-15 00:42:41
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
LZYZP7168
的帖子
自动开机能关机就是正常 保存之后断电看一下时间会不会变回来 如果变回 更换电池 查CMOS电路 如果不变回先刷BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224580
会员224580
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-15 08:15:48
只看该作者
来自: 安徽芜湖 来自
安徽芜湖
看看电池有电没,查一下cmos电路不行在刷bios
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-16 17:50:25
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
换过电池后,开机不再报COMS错误,但还是一上电就开机,但能够正常关机,但一断电,再接上电就又自动开机。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-16 23:51:08
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
自动开机,只要能关机就行
这种板子,如果再开机状态下,不通过开关关机而直接断掉交流电源
下次再插电源时,就会自动开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
