标题: HPnx5000开机不过CPU [打印本页]
作者: 杨彦飞本人    时间: 2010-6-14 22:19
标题: HPnx5000开机不过CPU
今有一台笔记本hp nx5000开机电流跑0。2A,不显示,刚开始以为跟nc6000一样是通病,,,但后来发现不一样,,,加焊CPU供电蕊片后毛病一样,,请高手指教~~
作者: 小徐维修超    时间: 2010-6-14 22:22
你测试下是不是有哪路供电没有出来
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 22:24
先测一下主板上各大供电有没有全部出来,那路没有就修那路
作者: 杨彦飞本人    时间: 2010-6-14 22:30
CPU供电是多少V?????
作者: qiqi88    时间: 2010-6-14 22:31
是不是现在CPU没工作啊,,先查查,个个电压
作者: 凌寒    时间: 2010-6-14 22:33
0.2电流那么小,感觉就像只有待机电压别的电压都没出来。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-14 22:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨彦飞本人    时间: 2010-6-14 22:35
明天去看看各个电压    再看看,,,谢谢 了,,
作者: hanghang    时间: 2010-6-14 22:37
看看南桥和IO把。觉得是南桥没有完全触发
作者: 王必龙    时间: 2010-6-14 22:39
先量量主板有没有短路的地方 然后再查查供电有没有都出来
作者: aww3856    时间: 2010-6-14 22:53
0.2    说明肯定有电压没起来啊
