标题: 求助呀 [打印本页]
作者: kevin    时间: 2010-6-14 20:50
标题: 求助呀
请问775主板上的晶振两脚的电压分别是多少才正常呀?????????
作者: 涵山    时间: 2010-6-14 21:02
回复 1# kevin 的帖子
晶振电压一般是0点几伏左右
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-6-14 21:36
0.6-0.8V左右吧
0.6-0.8V左右吧
作者: 华辰电脑    时间: 2010-6-14 22:24
好像不同型号各有差异,关键是看有没有压差
作者: 年少轻狂-    时间: 2010-6-14 22:27
一般情况下都在05-0.8之间,(极少数也可能有低于0.5的在0.1之间) LZ 只要2脚压差 不差太多就行。
作者: 逸风    时间: 2010-6-14 22:28
用示波器测波形吧
这才是最准确的
别说没有示波器
现在不管是修板,还是修本
很难想象没有示波器,成功率会高到哪儿去
