标题: MAX1632问题请教大家 [打印本页]
作者: gewen    时间: 2010-6-14 19:37
标题: MAX1632问题请教大家
MAX1632   7脚和28脚是控制3.3 5V输出脚,我的S52主板MAX1632  7脚和28脚怎么都是短路的,正常吗?
作者: xiejunli    时间: 2010-6-14 19:44
不正常你把1632拆下来测一下
作者: liyihua98    时间: 2010-6-14 19:50
绝对不正常。
作者: 陪秋    时间: 2010-6-14 20:38
你所说的7,28脚短路是什么意思? 对地短路还是说7,28是连接在一块? 如果是后者的话这是正常的。
作者: 祥伟    时间: 2010-6-14 20:39
不正常啊拆下 再说吧,看下是1862坏还是什么前面的控制有问题吧
作者: gewen    时间: 2010-6-14 20:42
有一颗电容击穿了,换掉电容就没短路了。现在板子还不正常,MAX1632手上没有全新的换。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-14 22:45
绝对不正常啊。。。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 23:41
肯定不行,把1632先拆下来,看是芯片短路还是板短路了
