查看: 2352|回复: 5
[维修经验]
华硕P4P800 CHASSIS报错修复
发表于 2010-6-14 19:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一网吧P4P800主板,开机提示CHASSIS错误,于是去掉跳线和相连的芝麻管,同样报错。
CHINAFIX原帖:http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=13256&extra=page%3D1
测A点为.9V,B点 3.2V,A点对地阻值178,更换105电阻为102无效,直接用100电阻换了上去,开机顺利进系统跑了几个小时没问题。不知道电阻太小会不会有什么影响,VBAT电池应该不会耐用了吧,下班了只好给客户了
发表于 2010-6-14 20:07:11 | 只看该作者 �
100的电阻实在太小,不过修好了才是硬道理,我是换过102电阻
发表于 2010-6-14 20:21:34 | 只看该作者 �
回复 2# 不学了 的帖子
    你都不学了,还跑来干什么呢?
那个100的电阻是不是接地的。接地的电阻不能太大
发表于 2010-6-14 23:56:44 | 只看该作者 �
回楼上,那个电阻在南桥的旁边,原值是105,不是接地的
发表于 2010-6-15 00:10:16 | 只看该作者 �
CMOS电路的问题???是吧
发表于 2010-6-15 00:30:34 | 只看该作者 �
换个104好些。
