标题: 华硕W7S笔记本电流多少正常呀 [打印本页]
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-14 18:04
标题: 华硕W7S笔记本电流多少正常呀
华硕W7S显卡问题,换了一个升级版的显卡开不机了,现在待机是0.03的电流,不知正常不!以前是别人修过的,也是显卡的问题,但不知为什么拖了IO!
不过送来的时侯是花屏的,现在开不了机了,大师们帮一下忙呀
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-14 18:07
待机0.03也正常吧。 现在不上电了?
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-14 21:40
怎么
没人呀
作者: 杨婉丽    时间: 2010-6-14 21:53
用对地阻值查一下是否因北桥虚焊或短路与VRM没连接好。
作者: 超一电脑    时间: 2010-6-14 22:26
昨天修了个显卡的,没注意待机多少,只注意了电流跳变。不好意思帮不到你
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 22:28
待机应该正常,如不能触发就查IO和南桥
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-14 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-15 20:37
可是拿了显卡,开机可到1A多,待机是0.01;装上去还是不行,会是北桥的问题吗!还是0.03的电流,好像是触发了,从0.01跳到0.03
作者: 浪头先    时间: 2010-6-15 22:15
不是触发了,是多了设备。我看还是显卡的事。不要去干北桥。
作者: 群雄争霸    时间: 2010-6-15 23:06
就是显卡的问题
作者: 天零零地零零    时间: 2010-6-16 18:35
很明显显卡没做好短路了。重做
作者: 水煮牛    时间: 2010-6-16 18:49
1410665865 问这个QQ  他经常修w7s 现在手上还有好多板
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-17 13:17
现在换了一个显卡,好像是正常了,就是不显,电流到1。5A跳动,可就是不显
作者: vivi218916    时间: 2010-6-17 18:20
顯卡請重新做 我有好幾次也跟您一樣
作者: 天零零地零零    时间: 2010-6-18 00:42
既然送来时是花屏,那应该别的电路没问题。还是检查显卡跟显存吧
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-19 08:09
是换了显卡的
