标题: 斯巴达克IN73DA2频繁死机,请大侠帮忙 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2010-6-14 17:55
斯巴达克INDA2 北桥电压 开机显示1.32V 手摸有点热 不定时死机 不知道是哪里的问题 没有头绪 大侠帮忙啊 从哪测起
作者: 涵山    时间: 2010-6-14 21:57
回复 1# 超越科技 的帖子
先换设备测试 再就是桥的散热弄好一点  然后就是刷BIOS  加焊桥
作者: 平平科技    时间: 2010-6-14 22:26
电源不稳 电容漏电 内存不良 桥虚焊都有可能
作者: 年少轻狂-    时间: 2010-6-14 22:39
1.32?正常啊 ,把你CPU上加点硅胶试试,可能CPU散热不好,如果还没用重做下系统试试
作者: 主板王子    时间: 2010-6-15 22:56
一般都是CPU散热不好呀。,。。。。换一个好一点的风扇啦。,。
作者: 超越科技    时间: 2010-6-16 08:41
CPU散热没问题 北桥电压 测试供电管 1.21V 内存电压1.93V 换过内存  电源 显卡 外围设备都换过了 没有结果
作者: 超越科技    时间: 2010-6-16 08:42
补充一下 在北桥上面加一个风扇在那吹 死机时间会延长很多
作者: 乐天    时间: 2010-6-16 23:01
630I的单桥很易损坏,散热不好照成的
作者: 昨夜起风    时间: 2010-6-16 23:04
这种情况不单是死机,有时候还开不了机,花屏,那是单桥散热不好,虚焊.
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-19 15:11
先换设备测试 再就是桥的散热弄好一点  然后就是刷BIOS  加焊桥:
作者: 乐天    时间: 2010-6-29 02:15
如果没有桥,可以先刷BIOS并且处理好散热然后再测试一遍
作者: grass    时间: 2010-6-29 06:44
碰到这样的板确实没什么好的办法,多加几个风扇了
