标题: 精英671t-m 无U电压 [打印本页]
作者: 旋风科技    时间: 2010-6-14 17:52
标题: 精英671t-m 无U电压
精英671-m CPU无电压,北桥sis671,电源ic isl6312,测了下vid0,0v,vid1 0.83v vid2 0.49v vid3 0.12v,vid4 0.5v vid5 0.13v, vid6 0.5v vid7 0v  vcc有5.12v EN信号无电压, 这样的情况一般是不会开机,但是过了十分钟cpu电压有了,机也开了,关机还是照旧,内存供电1.8v只有0.9v,这个要这么检查
en 上cpu没有,上假负载就有1.2的电
作者: 涵山    时间: 2010-6-14 21:59
刚开机时候VID电压都是低电平 肯定是不正常的  这种情况一般CPU座子空焊了
作者: 年少轻狂-    时间: 2010-6-14 22:35
看下你内存的供电管是否正常,有没有被拉低
作者: 逸风    时间: 2010-6-14 22:40
如果是VR10,那么VID对应的输出应该是1.08V
如果是VR11,才是无输出
个人认为此故障EN为0是关键
查查VTT 1.2V正常不
一般是产生CPU收到VTT1.2V后,输出VTT_OUT_RIGHT或者VTT_PG信号作为电源管理芯片的EN信号
至于你说内存供电只有0.9V,不知道你测量的是那个脚位,是否测错了地方
如果内存供电真的只有0.9V,VCORE肯定也会不正常
那就要先修内存供电。请提供内存供电芯片的型号
