ZXCVWtest
DELL 1420 内屏不亮
治虚焊,不含糖
2010-6-14 17:49
DELL 1420 内屏不亮
一台DELL inopiron 1420 外接正常 但内屏 不亮 , 用外接进系统后,合上屏休眠, 再打开屏的时候能显一下,但灯管不亮。高压板知识几乎是0 , 高压板上量到一个11V的电压,外接灯管也不亮·· 其他就不知道测那里了· 求高手指点···
hanghang
2010-6-14 18:18
内接屏幕有没有影子啊?没有影子显卡的可能性就多,有影子在去考虑高压板把、、你也可以试试拆开高压板,除了你刚刚侧到的那个11V,除了接地,另外两个短路看会不会亮、
治虚焊,不含糖
2010-6-14 18:29
可能我表达的不太清楚, 进系统后, 合屏休眠,再退出休眠状态时 内屏会显示一下,
但是没有背光`` 这个时候 外接屏始终正常显示, 这应该不会是显卡的问题吧`` 请赐教``
hufeng
2010-6-14 18:50
一般都是显卡的问题啊
胡见
2010-6-14 21:04
把休眠键 干了
平平科技
2010-6-14 22:05
外接正常不代表显卡就是好的
chenfuyu232356
2010-6-14 22:20
高压板接口上有3个电压、少一个电压都不亮
qiqi88
2010-6-14 22:39
先看看高压板,,没事的话,就是显卡了
来自本拉登
2010-6-14 22:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aww3856
2010-6-14 22:45
先拔掉休眠键, 然后开机听有没有进系统的声音,来判断是否是暗屏,最后搞显卡,这机子显卡坏的N多
王必龙
2010-6-14 22:51
高压室这样的 只要12v-19左右 地 3.3v 这是12v 以上的高压 你先找个通用高压 戒个19v 地 再在屏上街个3.3v 然后用外置个灯管看灯管亮不亮 亮 换高压 灯管 不亮直接修显卡 我秀DELL1420 也遇到过这种情况
治虚焊,不含糖
2010-6-15 09:36
果然是显卡的问题·· 我拿风枪吹了下 试机 亮了 ,准备上BGA·· 没想到NV的 显卡还有这样的问题· 头次碰到, 看来还是经验少啊·· 呵呵 非常感谢 楼上各位指点!
犀利王
2010-6-15 09:47
碰上这样的没用外接看看吗?
治虚焊,不含糖
2010-6-15 09:55
碰上这样的没用外接看看吗?
犀利王 发表于 2010-6-15 09:47
上面说的 很清楚了 外接正常的 , 不过我还是头一次碰到这种故障, 呵呵 刚入行不久··
犀利王
2010-6-15 11:09
回复
14#
治虚焊,不含糖
的帖子
呵呵!~我也是新手看看学习经验中!~不好意思刚刚没看清楚!~你测试了屏灯没?
泰达电脑维修
2010-6-15 12:44
什么都不用想了。就是你的显卡坏了。
人海有情
2010-6-15 17:57
这种情况,第一时间就要想到显卡,1420这款机,显卡坏得最多,最好换成改良G86 631 改良版的显卡,要不然还要返修,当然,价格就要报高一点了,这个显卡蛮贵的
