标题: 宏基拆壳问题,请教各位大虾 [打印本页]
作者: 维修之论坛    时间: 2010-6-14 17:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云之南    时间: 2010-6-14 19:49
我拆过22寸的,全是卡扣,卡扣有点紧,左右两边中部有卡口都撬坏了.建议你从4个角入手撬.
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-14 21:57
楼主怎么不发机子的图片上来呢?这样怎么叫我闪帮你分析?
作者: guopengfei    时间: 2010-6-14 22:03
这个如果是第一次往开拆。肯定很紧。不是翘不开,是你得用尽。肯定会有印的,你选择一个角,死尽翘下去,那样一开就好了。只开一个孔,没事的。。。尽量选择翘下边。如果有个印也在下边。。。没事的。没有什么好的办法。。。只有翘,,,一个角开了后面的就好弄了。就没印了。。。我拆过这个。。。拿个平的螺丝刀。或钻们翘的那个工具。。。。
作者: 小段2010    时间: 2010-6-15 09:58
用电话卡开卡啊  应该是可以的 啊 反正没关系的 啊
作者: 日火得很    时间: 2010-6-15 11:28
恩  1916的就是难拆 卡得很紧.不过像上面说的样 .只要翘角边,开了一边就好了 ,
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-6-15 12:53
19的相对还好一点,22的个别型号那叫一个字疼...
作者: 维修之论坛    时间: 2010-6-15 17:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
