标题: 昂达 A78GT 跑D2 [打印本页]
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-14 16:55
标题: 昂达 A78GT 跑D2
换了新的内存  也一样   死活不过内存       不插内存也是 D2     哪位大虾 指点下 给个思路。
作者: 逸风    时间: 2010-6-14 16:58
内存电压、时钟、SDA SCLK
BIOS
IO
桥空焊
都会导致以上问题
逐个排除一下
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 17:35
不要激动!~慢慢逐个检查楼上说的
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-14 21:10
呵呵    杀bios程序ok    其实我也修好多很多台了     反正就是死活不过     昂达的我发现有个通病就是bios最容易坏了     其它多还不怎么坏
作者: 涵山    时间: 2010-6-14 21:45
回复 1# 杨小龙 的帖子
换CPU  查内存供电  时钟 刷BIOS  加焊桥
作者: 心在飞翔    时间: 2010-6-14 21:50
先刷BIOS。
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-14 22:22
恩     杀bios搞定
作者: 年少轻狂-    时间: 2010-6-14 22:45
看下你的CPU支持嘛,不行换U试试,U不支持有时会卡内存
