标题: 苹果机器白屏 !? [打印本页]
作者: wangdong    时间: 2010-6-14 15:31
标题: 苹果机器白屏 !?
苹果 机器  白屏  有硬盘声和光驱声    也有屏信号     是不是系统坏了呢?
高手  指点!!!
作者: 孤魂    时间: 2010-6-14 16:03
外接怎样?没有修过苹果,,,不知道和普通和普通本有什么区别
作者: 金海豚    时间: 2010-6-14 16:17
系统坏了吧,苹果的机器如果原厂系统做掉后开机就是白的。可以按选择键看下能出启动选项不。
作者: 475798291    时间: 2010-6-14 16:19
你那是 什么型号的啊?如果是A1181的话?那就是系统坏了
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 16:33
尝试做换个系统在测试下看看
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 23:18
系统坏了,重做系统
作者: tonyxu    时间: 2010-6-14 23:38
进系统前是白屏的,有可能是系统坏了
作者: 维华    时间: 2010-6-15 11:55
遇到过苹果屏线坏的引起白屏的。楼主先排除软件的问题
作者: 长治维修    时间: 2010-6-15 12:36
我见过,开机就是白一下,也可能是系统坏了。
作者: wangdong    时间: 2010-6-20 17:04
解决了   谢谢大家    系统 问题!
