T41笔记本不开机
88325463
2010-6-14 15:19
T41笔记本不开机
T41刚开始待机0.017,不触发,更换南桥后,可以上电,电流到0.7左右,但是不跳变,供电,时钟,复位,正常,诊断卡不跑码,南北桥都加焊了,故障依旧,现在没有思路了
tmitxihc
2010-6-14 16:24
南桥确定好的不?不会烧南桥的时候U也挂了吧,打一下北桥的阻值吧,再不换个BIOS,
金海豚
2010-6-14 16:25
CPU 供电加焊没
进军本本
2010-6-14 18:02
电流0.7不过显卡吧,换一个新的显卡,看看
平平科技
2010-6-14 18:07
诊断卡不跑码CPU都没工作吧换个北桥看一下
菜瓜修电脑
2010-6-14 18:16
先确定一下个大芯片组对地阻值都正常不,再找别的原因吧
hufeng
2010-6-14 18:55
看看CPU的负位出来了没有,这个电流应该是供电都有了,现在应该是看型号
chenfuyu232356
2010-6-14 23:14
测各桥的总线
tonyxu
2010-6-14 23:45
不跑码,CPU还没工作,查一下CPU的工作条件,时钟,电压,复位,PG等
88325463
2010-6-15 10:27
CPU是挂了 换个好的 电流到0。7A 坏的到0.5左右 供电有 。 CPU 时钟 复位 信号怎么查 谢谢各位指点
88325463
2010-6-15 10:33
CPU 南北桥 显卡都有温度
quan1234
2010-6-15 13:15
量一下有没有有pci 和cpu复位啊、、
如果没有那就要查一下南桥的信号了
