标题: 661GX-M7 [打印本页]
作者: 硬盘之家一人    时间: 2010-6-14 13:13
标题: 661GX-M7
一块ECS661GX-M7的主板点不亮  则开始IO发烫 换完还是不行  BIOS已经刷过了 怀疑座子问题
作者: 金发    时间: 2010-6-14 13:20
换显卡试试看,
作者: zl407849097    时间: 2010-6-14 13:20
主板点不亮 还是不上电 楼主应该说清楚些
作者: 郑善洋    时间: 2010-6-14 13:21
把座子加焊下,有的用力压没有效果的,
作者: 逸风    时间: 2010-6-14 13:22
代码是什么代码
LZ,求助故障时,请将故障情况,检测结果讲清楚!
作者: kaoqisini    时间: 2010-6-14 16:50
楼主应该把问题说的更清楚一点,光靠这点信息很难做出判断
作者: 涵山    时间: 2010-6-14 22:23
回复 1# 硬盘之家一人 的帖子
IO发烫肯定是不正常的  换完之后还不行是什么意思 ?
是不跑码  还是发烫?此板你测一下BIOS是不是3V供电 还有BIOS28脚有没有接地  如果都有 可以拆掉IO芯片直接开机  会跑码的  8705IO特别容易坏
