华硕 X5DC 风扇不转!
宁波搞维修
2010-6-14 12:56
华硕 X5DC 风扇不转!
比较新的本,刚买2个月就进水了,结果到售后不给保修了。机器一切正常就是风扇不转,拆开发现风扇型号是 KDB0705HB 台达的!4线!测试板子接口处 红色线 5V 黑色线 地 蓝色线 无电压 黄色线 3.3V 风扇不转。。。暴力拆开后 发现风扇IC部分进液了,清理后还是不行,IC型号看不清,很小的贴片 10个脚 只测得 10脚接地 6脚接黄色线 7脚接蓝色线 红色电源线路在IC根部被腐蚀,看不太清楚,应该是接在8脚 接上后 还是不转 把蓝色线挑出来,开机就全速转 蓝色线接地 就停止。。是风扇问题,还是主板温度检测坏了。。。。有知道IC型号的吗,
文旭
2010-6-14 13:04
直接跑线就行了,风扇转了不就好了吗
wxm8638923
2010-6-14 13:24
让它长转不就行了,进水机差不多就行了吧。
维修工帅
2010-6-14 13:27
改为长转 不掉电就可以了吗
芯城科技
2010-6-16 16:25
吧风扇接的长转不久OK了吗?
华升科技
2010-6-17 11:43
要是这样也行的话,楼主就不用求助了,狂晕.
跑下电路,又刷子刷刷
