标题: 刚接触笔记本,不知道这是什么问题 [打印本页]
作者: 大器晚成    时间: 2010-6-14 12:25
刚接触笔记本,不知道这是什么问题。开机出现: MANUFACTUTING  MODEEVEL 【67】
press FN-X to return the system to normal running mode
作者: 光之风    时间: 2010-6-14 12:25
谷歌一下吧
作者: 凝海    时间: 2010-6-14 12:30
按他的提示,按FN+X能重启到正常启动模式吗?系统重新安装过吗?
作者: 文旭    时间: 2010-6-14 12:34
重安装下系统
作者: 大器晚成    时间: 2010-6-14 12:39
是DELL D610的机子,按FN-X也不行.装系统的话它到不了引导那一步啊
作者: 凝海    时间: 2010-6-14 12:45
是不是跟联想一样,也有啥隐藏分区什么的.......如果无法正常引导,可以打个客服电话问一下,如果没有“机关”,挂了别机器上测一下硬盘,清了再装装试试。
作者: 大器晚成    时间: 2010-6-15 10:08
我拔除硬盘也还是一样的
