标题: 指示灯不亮 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-6-14 12:16
标题: 指示灯不亮
今修一液晶,故障为不加电,初步判定为电源板问题,拆机。
      先观察,fb,大c,正常,接着测量D,IC[阻值法】也正常,于是家电测量,300V有,IC输出正常,但14V,5V电感无电压,断电,由此可判定问题在T之后,测C发现短路,拆下来依旧,跑线路发现其是由一双D复合管供电,换,再测正常,家电L正常输出,试机正常!
  总结:问题虽小,但要仔细排查,不能放任何可以点。
作者: kengdiren    时间: 2010-6-14 12:50
问题虽小 但你写的很复杂
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-14 13:09
同意楼上的说法
作者: 维修公司    时间: 2010-6-14 13:35
虽然说你已经查出的故障点 但按你的判断,故障在开关变压器之前和之后都是可能的,
作者: 建峰峰    时间: 2010-6-14 19:25
其实主要的故障点是固定的
作者: 陈四毛    时间: 2010-6-15 01:47
你讲得很不清楚,后级短路了,IC还输出正常,那就有怪事了
作者: 泪无流    时间: 2010-6-29 14:33
按键板短路,换按键板。
