EP-8K9AI主板诊断卡跑26,开不了机
djkent
2010-6-14 11:39
重插一下内存有时能开一次,即是开机后再重启就一样会是开不了。
内存确定没有问题。。
请问要怎么判断问题所在??是那个地方出现问题?
逸风
2010-6-14 11:59
清洁一下内存槽子的氧化物
看看内存槽子有没有插针变形的
依然插一下内存故障现象就会反复
先把内存部分查了再说
另外因为内存离北桥比较近,北桥空焊也有可能
郑鹏(大鹏)
2010-6-14 12:09
26在测试显卡了吧,量一下北桥的供电是否正常。
深圳湾
2010-6-14 12:12
内存插槽氧化了,刷下就好了。如不可能桥空焊了
金发
2010-6-14 13:26
可能是内存插槽氧化了或者内存插座下面有虚焊
kaoqisini
2010-6-14 16:46
北桥空焊了,BGA一下
yalianjie
2010-6-14 16:52
先把内存和显卡及CPU全部换掉试下,再把主板内存槽,AGP槽,CPU座子全部清洗下,不行把北桥加焊,及CPU座子。
犀利王
2010-6-14 17:00
仔细检查下内存槽的好,看有没有2楼说的情况。。。先简单在复杂!~内存槽清洗下看看是什么情况!~还是有问题的话可以去怀疑桥的问题了!~
涵山
2010-6-14 22:18
回复
djkent
的帖子
通病 桥空焊
华辰电脑
2010-6-14 22:22
代码26是跑显卡,集成显卡的 应该加焊北桥,独立显卡应该检测一下显卡和PCI-E各指标(供电、时钟、复位、AD值)
