DELL PPO0L C510/C610的奇怪问题
寒光
2010-6-14 11:25
机子问题现象是,开机屏幕显示的数据在右下角(正常的是在中间),然后进系统后屏幕就变大了,看不到下面的开始菜单栏,重启几次偶尔有能恢复正常(就是屏幕的字是在中间的),也就是说不定时的出现屏幕不在中间的故障,我拆下电池,也恢复过出厂设置,也是有时好有时不好,电池额定是7.2V的,我量了是6.8V会不会跟这个有关系?但是能保存时间信息啊,请问论坛里有哪个兄弟碰到过,请指教小弟
寒光
2010-6-14 13:40
几个钟头都过去了,没人知道吗
myhome31
2010-6-14 14:08
应该是显卡驱动问题,系统多做几遍,看显卡驱动正确不。
寒光
2010-6-14 14:41
回复
3#
myhome31
的帖子
不应该是显卡驱动,驱动那里显示是对的,在开机画面的时候就不在中间了,所以进系统他就是变宽
立维电脑
2010-6-14 14:59
老机子是这样的 开机之前是在中间的 包括CMOS设置 但只要显卡驱动对 进系统之后自己就应该正常的了 还有就是BIOS设置里 将LCD 变大那一项 选择ENABLE
myhome31
2010-6-14 15:01
不要看设备里的驱动显示什么,在开机画面也就是LOGO是不加载显卡驱动的,只有进系统到桌面才开始加载显卡驱动。
哦,是我看错了,那应该是你的主板只支持普分屏,而你的屏是高分的,找一个普分屏试一下。
这种现象我在IBM A22M的机子上遇到过,和你说的现象一样。
寒光
2010-6-14 15:59
回复
6#
myhome31
的帖子
屏幕没换过啊,以前都是好好的,偶尔开机又是正常的,这和屏幕没关系吧
myhome31
2010-6-14 16:25
哦,那可以单独测一下屏是不是正常的,如果正常,开机时压一下显卡看有什么变化。
哎,我总觉得问题还是在软件方面。
胡见
2010-6-14 21:09
主板只支持普分屏,你的屏有可能是高分的,找一个普分屏试一下 ,改屏线也可以
寒光
2010-6-14 22:23
回复
9#
胡见
的帖子
屏是原装的呀,以前都可以为什么现在不可以呢?而且现在有时也可以,不是屏问题吧
来自本拉登
2010-6-14 22:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chenfuyu232356
2010-6-14 22:38
显卡驱动问题或上设置分辨率问题
王必龙
2010-6-14 22:41
简单 见BIOS 里面的设置更该一下啦 LCD
