查看: 1872|回复: 5
死机是不是显卡引起的?
发表于 2010-6-14 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杂牌845主板,客户拿过来时,老是用半个小时就死机,重启系统也是一样,后发现显卡驱动老是装不上,就换了一块显卡测试,现在用了一个多小时没出现死机现象,但我刚用手去摸显卡,有点烫手,北桥也有点发热,然后就死机了。
发表于 2010-6-14 11:22:36 | 只看该作者 �
死机这个问题很麻烦的 要一样样换的试
发表于 2010-6-14 11:29:03 | 只看该作者 �
散热有没有问题 啊?
发表于 2010-6-14 11:35:10 | 只看该作者 �
显卡导致死机的有很多,7100GS就是很有代表性的显卡。想确定,还是要换件测试一下。
发表于 2010-6-14 11:51:54 | 只看该作者 �
现在换了一个显卡,还没用几分钟就很烫手,这样显卡会不会烧坏啊?
发表于 2010-6-14 12:33:27 | 只看该作者 �
你量一下显卡供电是否正常?如果正常,发热只要不死机(你确定显卡好的基础上),我觉得问题不大。所有的前提是,显卡供电正常。
