NC6000键盘不能用
新乡东方数码
2010-6-14 09:30
NC6000键盘不能用
NC6000的键盘一个键也不能用,偶尔会出现连键乱码。更换新键盘后还是一样,排除应该不是键盘问题。查看基地里说的南桥问题多点,南桥还没敢换,风险没给客户说呢。是南桥问题多点吗??
金发
2010-6-14 09:40
应该是南桥或者EC的问题!我建议你先可以换换南桥试试!或者将南桥植株一遍看看!不行再换EC!
新乡东方数码
2010-6-14 17:32
更换南桥后现在键盘可以用了,但有时连键 接上触摸屏就问题了,可是 V键出不来。郁闷啦~~~
新乡东方数码
2010-6-14 18:19
是南桥没做好吗??准备再加焊一次。
hufeng
2010-6-14 18:53
难侨的可能比较大,你看是难侨还是EC或有单独的键盘管理芯片啊
海东电子
2010-6-14 19:08
兄弟拆下板,在正中反面,有个电容还有个电感。换吧。
陪秋
2010-6-14 20:40
NC6000 键盘接口的位置时间长了会积满灰尘,可以试着清理一下。
陪秋
2010-6-14 20:41
chenfuyu232356
2010-6-14 23:45
先换IO试试,再换南桥
新乡东方数码
2010-6-15 10:42
回复
6#
海东电子
的帖子
哥哥就一个V键不能用,电容和电感具体在什么位置?我换了一个电容和电感,旁边是不是还有个小的电容。
王志佳
2010-6-15 10:47
加焊下IO试了吗?
新乡东方数码
2010-6-15 10:54
试了呀,非常郁闷,就一个键不能用。其他都可以
新乡东方数码
2010-6-15 11:17
武彬彬
2010-6-15 11:22
还是先换个键盘,确认键盘是好的。
新乡东方数码
2010-6-15 11:39
呵呵,首先排除的就是键盘。键盘都换过了
udbaiudbai
2010-6-15 14:30
把触摸板的线拨了,不接试试,因为你已经杀过南桥了,就排除了桥的可能,但出有可能你本身的桥IC有问题,要再换个新的的可能。我遇到过这样的情况,把触摸板的线拨了就好了。
华升科技
2010-6-15 17:48
换了键盘也是一样的话,请你更换键盘控制芯片KBC。。。
一般都是这个芯片出错,引起
龙横四海
2010-6-17 01:29
换一个I/O试一试啊
依旧沉默
2010-6-17 10:09
不要盲目的搞,这块机器有独立的键盘管理芯片的好好查查
17246420
2010-6-18 17:55
与排阻也有关
新乡东方数码
2010-6-18 18:01
换个接口V键可以用了,可是用了两天又变回原样啦。哭啦
