标题: HP NC4010 CPU电压升高反复重启 [打印本页]
作者: 小乔    时间: 2010-6-14 09:12
现在一台HPNC4010的本,故障是上电刚显示后反复重启,测CPU电压会从0.96V升到1.47V,不上内存则CPU电压不会升高。测其它电压正常,已刷过BIOS,现在不知故障点在那里,无从下手,请高手们指点下!
已找到问题了,CPU电压部分是正常的,查了半天是开关板的问题,有个二极管短路了,跟开关键相连,直接拆掉OK。
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 09:40
去论坛找找图纸尝试着做应该会有办法
作者: 金发    时间: 2010-6-14 10:29
换显卡试试!我以前也碰到过和你一样的问题,我换了个显卡就好了!
作者: 小乔    时间: 2010-6-14 10:43
是集显的,北桥是IGP350M,有点怀疑,但是手头上也没有芯片。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-14 10:46
换cpu试过没有啊!还有就是测vid
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-6-14 14:31
这片板子,都显了还掉电,重起呵呵,所以想不可能是显卡的问题。。还是乔哥历害呀!
