查看: 2090|回复: 11
pe845黑色大板
发表于 2010-6-14 08:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天碰到一个杂牌的PE845的板子,一开始时延时开机。上手之后吧IO先换了 还是老样子。然后就做了一下 南桥   还是不行。那位大虾   告诉下该怎么搞
发表于 2010-6-14 08:52:59 | 只看该作者 �
回复 1# shuyazhong0412 的帖子
延时开机?说明 一下具体情况和现象
发表于 2010-6-14 10:23:13 | 只看该作者 �
你说的延时开机,换过电源试试了吗?
发表于 2010-6-14 10:24:29 | 只看该作者 �
“延时开机”?没有听过这个“专业术语”
发表于 2010-6-14 10:53:39 | 只看该作者 �
回复 2# 涵山 的帖子
    就是滴了一声以后要过很长时间  显示器才亮
发表于 2010-6-14 11:12:00 | 只看该作者 �
问题不明,无法判断,LZ说清楚点啊...
发表于 2010-6-14 11:20:28 | 只看该作者 �
插上诊断卡看一触发就能马上跑码没?如果是CRT显示器是会比较晚画面才会显示出来的,可能是你的显示器问题吧。
发表于 2010-6-14 13:24:35 | 只看该作者 �
                   插上诊断卡跑码     也不是显示器的原因  我接上其他的主机就不会发生这样的问题
发表于 2010-6-14 16:48:38 | 只看该作者 �
能亮机说明主板本身就没有问题了啊,应该就是这块主板的设计问题吧
发表于 2010-6-14 18:20:30 | 只看该作者 �
可能是电源或者内存的问题
发表于 2010-6-15 07:44:01 | 只看该作者 �
             或许吧  我已经把板子还给客户了
发表于 2010-6-15 10:02:47 | 只看该作者 �
很多现在新集成显卡的主板都是这样啊。开机半天才亮直接进XP滚动条
界面
