查看: 6712|回复: 3
可调电源的使用
发表于 2010-6-14 08:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是这样连接万用表和可调电源的  个人觉得 这样做有一些好处
  1 测量电压的时候 黑表笔接在夹子上 以免要到处找地 有时候还要用一只手来帮助 红表笔
以一只手就方便的测量电压
  2 测量二极体的时候 红表笔接在夹子上 黑表笔可以一个个点测量 很方便
  3 烧鸡大法的时候 夹子夹在主板的地上 很稳妥 正极可以焊在某一点上面
  这是我个人的使用习惯 不过有一次 我用这样的方法 来测量电压 发现了一个奇怪的现象 就是我用这种方法 测量主板上的每一个点的电压 都是19v 让我莫名其妙 当然 后来是明白了的
  这里 考一考初学后进 是什么原因 欢迎讨论 参与者即可加分
发表于 2010-6-14 09:19:54 | 只看该作者 �
呵呵,“接地不良”。
试验电源应用在维修方面很多,常用多路电源进行“借电维修”。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
梧桐叶 + 1 咳咳 不要把自己当做初学后进
发表于 2010-6-14 09:36:44 | 只看该作者 �
接地不好的有时候真的误导测试结果
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梧桐叶 + 2 可惜慢了
发表于 2010-6-15 10:35:48 | 只看该作者 �
是电源插头的接地不好吗?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梧桐叶 + 4 说到点子了
