15寸液晶开机不能自动启动,是否是与晶振有关?
湖南
2010-6-14 07:47
我有一台15液晶显示器,按面板开关键不能正常开机,每次需用手按压驱动板上的晶振才可开机显示。如果不关电源,只关面板开关,开机时下一次可以正常显示;如果断电后又不能开机,需再一次按压晶振。请问各位朋友:是不是晶振出问题了,一般驱动板上的晶振是多大M的,请各位师傅帮忙解答!多谢!
风儿轻轻吹
2010-6-14 10:30
建议你把驱动板用风枪加焊一下,我根你遇到过大致一样的问题,我的情况是压下驱动板上的二极管就可以开机,最后是用风枪加上助焊剂,整版全部加焊,最终修好,你可以试一下
维修公司
2010-6-14 11:05
换个晶振,如果不行,查一下供电
蕉华科技
2010-6-14 14:01
简单点,换键全换
凌寒
2010-6-14 16:08
晶振跟两个脚上的电容不良。IC空焊、
彩云科技
2010-6-14 16:48
有可能板子存在脱焊,是什么型号的显示器,不要忽视按键板上的按键。
菜鸟不会修
2010-6-14 17:44
供电,虚焊可能性小,按键漏电也会导致上述故障。
常州维客
2010-6-14 20:50
先换个晶振,不行换按键,
泪无流
2010-7-8 23:01
不会是晶振,查供电电路。
