标题: 华硕P4P800S SE 直是块烂板子,恨死它了。 [打印本页]
作者: 580    时间: 2010-6-14 00:18
在论坛上发了好几个求助帖子,谢谢论坛的朋友也帮我解决了几个难题,我也把发热利害的MOS管(2054N)装上了散热片,机器也能正常运行,但好运不长。今天把2.6G  CPU  拆下来,再试一下2.4G  CPU  在装CPU时感觉CPU座有点卡,后来还是放上去了,开机后BIOS都变了要重新设置,设置后重启在出现提示F1 F2不能进入系统,要按F2才能进入系统:每次都要重新设置BIOS,原来可以超频现在不行了,BIOS我也重新写过,无用。每次重新设置的是 软驱,启动盘,别的都可以保存。提示的英文如下
New CPU installed! Please enter setup to  configure your  system
Press F1 to Runsetup
Press F2 to load  default values and  Continue
感觉是提示CPU的问题一样,本人是英亡,请论坛高手帮忙,由其是涵山坛友。 顺便上几张改装的散热装置。
改装后散热片还是很热,手不能摸,不知何故,散热效果应该可以了。。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-14 00:26
新的CPU安装好了!请输入您的系统设置配置
应该是CPU设置不对进BIOS设置一下相应的选项
作者: 乐天    时间: 2010-6-14 00:59
ASUS换过CPU就得进BIOS重新设置
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-6-14 12:19
设置COMS的时候 不要把软驱的3.15关掉。
不然的话 每次都会提示报错的,,,
还有就是cpu有一个检测脚。到io的。出现断路会造成只故障
作者: 基本功    时间: 2010-6-14 14:17
这个板子的管子本来就不用散热片,好的板子也是那么烫手的
作者: 快乐苏州    时间: 2010-6-14 18:03
重新恢复下出厂设置,然后保存下应该就好了
作者: 快乐苏州    时间: 2010-6-14 18:04
或是给主板放下电,应该跟你之前的超频选项更改有关系
作者: 罗超波    时间: 2010-6-14 22:21
看了一下,,,,,,,,,,,,,
作者: bskl    时间: 2010-6-14 23:19
重新刷BIOS,看一下,
作者: 涵山    时间: 2010-6-15 01:04
回复 1# 580 的帖子
看一下孙老师写的一个实例  和你的板故障一样 板也差不多 可参考一下
作者: ck530    时间: 2010-6-15 18:57
这个主板有这个问题。。应该是南桥问题吧
作者: systemyzj    时间: 2010-6-16 21:37
这个问题,遇到过的, 南桥问题
作者: 罗超波    时间: 2010-6-22 15:56
看过了,没有什么发表,不说看了一下。。。。。。。,要说什么,,两句话的事。别以为你可以扣分就了不起,本来我本着就不是灌水的心,你为什么说我是灌水,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,这才是灌水明白吗。
作者: 未来警察    时间: 2010-7-1 16:37
換CPU應該Clear CMOS 后load BIOS
作者: tonylzc    时间: 2010-9-5 16:06
没这么简单,应该是CPU跟板子的兼容性。我有块KT600的板子,原先用barton2500+一直很正常,后来CPU坏了,换上毒龙1500+后也是这样提示的,而且还就不能按保存,一存就点不亮了,又得放了电才能开机。
作者: 云南小解    时间: 2010-9-5 18:31
换个更大功率管能不能解决问题?
作者: cjm33065    时间: 2012-2-21 17:20
云南小解 发表于 2010-9-5 18:31
换个更大功率管能不能解决问题?
如果南桥有问题,换个更大功率管也不能解决问题。
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-22 00:07
进来学习学习
作者: 1550458203    时间: 2012-2-22 12:10
没事,那个就是很烫的
