IBM T40按开关保护
chenfuyu232356
2010-6-14 00:03
IBM T40按开关保护
IBM T40按开关保护,TB6250已换,量得供电电感无短路,H8芯片、PMH4已换
hyhg2010
2010-6-14 00:28
看看CPU供电,ADP3415损坏比较多。
先越科技
2010-6-14 00:40
按开机时序查。
whisht20
2010-6-14 01:32
看下是不是后级有短路。
来自本拉登
2010-6-14 07:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王志佳
2010-6-14 09:33
看南桥是不是有问题,打下USB阻值
犀利王
2010-6-14 09:42
按开机序一个一个测过去吧!~
新乡东方数码
2010-6-14 09:46
后级有短路的地方,仔细测一下各大电感的对地阻值。
大头老
2010-7-7 00:05
在电源待机时测一下待机电压都出来没有,这个机要所有的待机电压出来才能不会保护的!这个一定是有一个待机电压短路或没有出来才会这样!
beyondghost
2010-7-7 00:32
你检查一下开关跟那连还是受谁控制
无锡易修
2010-7-7 00:36
6楼的是正解
whisht20
2010-7-7 01:31
IBM的机器不太好搞.
瓷器
2010-7-7 08:44
估计后级有短的。。。。。。。。。
尹成华
2010-7-7 09:12
看看瞬间电压时不是都出来了啊,不上CPU也是会掉电的
胡元新
2010-7-9 22:43
看下
电压上到哪里掉啦啊
好好看下啊
