标题: 请问关于笔记本通用高压条9-20v和5v的区别问题? [打印本页]
作者: 汉语但    时间: 2010-6-13 22:53
两者之间用法上有什么注意的吗?
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-6-13 22:57
就是主供电电压不一样吗  其他都一样
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-6-13 22:58
区别在于 5V 只能用于VCC 5V  9-20V 的可以用于9到20中的任意一个电压值上的高压条。
用法是一样的 一般通用高压条的证明 从上到下 依次是 VCC  ON  ADJ  GND  也就是主供电
开启信号  调节  地线
作者: 汉语但    时间: 2010-6-14 08:29
用法是一样的 一般通 ...
好好学习修板子 发表于 2010-6-13 22:58
明白了,谢谢你,另外这四根线有没有相应的颜色对应呢?
作者: 王志佳    时间: 2010-6-14 09:23
这几条线没有相应的颜色对应,只能靠测量了
作者: 道士    时间: 2010-6-14 13:48
怎么样鉴别高压板是5V 供电的?
作者: myhome31    时间: 2010-6-14 15:20
这个很好区别是5V还是18V的,用可调电源先调到5V,引到高压板的VCC和GND,在街上灯管,再用万用表的二极管档,用红笔在其他2个脚上点,如果灯管亮了,那他就是5V主供电,如果没有亮再调到18V,再用红笔点。便可知道。
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-14 15:56
一般的红色是供电,地线在高压板上螺丝口上测,供电一般都连着高压板上的电感。先加5V不行再加10V.
