查看: 1399|回复: 2
[显卡维修]
映众6600奇怪问题
发表于 2010-6-13 21:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一张卡 开机有信号无显示   显卡为 映众6600  DDR1显存 PCIE显卡
发现掉件不少,全部补上因为没有参照物大概的补上全部掉件还有有信号无显示
感觉是不是亮度不够  把两度电容全部换上 故障依旧 然后加焊了下GPU 还是一样
换数模74电路 还是一样 头大了~~~~兄弟们碰到过吗
发表于 2010-6-14 00:51:59 | 只看该作者 �
有信号无显示
屏幕灯亮?如果亮就是GPU坏了
发表于 2010-6-14 12:37:41 | 只看该作者 �
今天换了个BIOS 发现可以隐约看到点子了 看来不是BIOS问题就是GPU问题了
