最近维修多块不过内存的板子,一代二代内存都有,请问没有假负载怎么六个测试时钟?
简简单单LIU
2010-6-13 20:59
故障如题,不过内存除了供电辅助电压,两条总线3.3都正常后,除了换IO,写BIOS,如果还不行就不知道怎么修了,在论坛这么久,看过好多帖子,说要测内存的六个时钟是否正常,我没有假负载,谁知道内存一代二代的始时钟测试点在哪吗?如果正常这六个时钟用示波器量的是不是有波行呢?如果没有是不是就是说时钟不正常呢?望指点!谢谢!
涵山
2010-6-13 22:02
数针脚位测
DDR
(27.07 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2010-6-13 22:00 上传
DDR2
(26.39 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
2010-6-13 22:00 上传
内存时钟是北桥给的 北桥在自身供电时钟正常之后才会发出内存时钟
櫊里傑夫
2010-6-15 01:09
不过内存的板好多是北桥虚焊引起的。。。
ysm010613
2010-6-23 21:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qqwert2188
2010-6-23 21:27
楼主假负载都不舍得买呀!!以前我也没用。常常数错脚走弯路!也不是说没有假负载不能修板!只是维修速度提不起来!
13973100460
2010-6-23 21:31
遇到同样的问题!
灵魂王子
2010-6-23 21:32
谢谢提供数据,如果有图纸标示就更好了。
FOX
2010-6-23 22:33
楼主是想说怎么量内存的六个时钟正常不正常时吗?其实不过内存也不一定要量什么六个时钟,如果内存电压(主电压和VTT电压)正常,数据线正常,那一定是北桥的问题。况且时钟也是北桥出来的。
月伢儿
2010-6-24 09:04
内存时钟你用示波器量一般是量不出波形的,频率太大,可法量电压,零点几伏左右,再就是打阻值,二代内存不不过的检修方法本人总结一下:1.8V,0.9V是否正常,191,192PIN总线电压是否正常,238PIN的3.3V是否正常;清除COMS,刷BIOS;压北桥,打AD线,检查上拉排阻和其它周边零件是否正常
ezyida
2010-6-24 09:08
内存过不了.电压是正常的..其实.大家还要注意一下是否有断线的地方.
