LC 电源板问题
信腾摩加
2010-6-13 20:42
LC 电源板问题
求助 LG 未来窗L1510S 电源高压一体板, 一上保险就烧,拆下开关管(P7NC70ZF)检查没问题,拆下整流桥堆检查没问题。没有检查思路,请高手赐教下。
多谢!
华南一虎
2010-6-13 21:04
4OOV电容量一下看,对地电阻也要测一下
dcdzzz
2010-6-13 22:07
大电容检查了吗?还有那些小的电容。
乞丐怎么变回来
2010-6-13 22:09
加个灯泡一个一个的拆,拆到不烧了为止
lztgwq
2010-6-13 23:27
脉宽调制?
凌寒
2010-6-13 23:31
查一下热敏电阻有没一起烧 ,如果烧 了会出现这样的情况。还有就是PWM芯片 变压器有没短路
信腾摩加
2010-6-14 15:47
现在用一个K2645找换P7NC70ZF,保险不烧了,但是电源不起振,没有输出了,
没钱不行
2010-6-14 21:22
同值代换。
