飞利浦不开机、、
远离维修
2010-6-13 20:17
飞利浦不开机、、
飞利浦15寸液晶不开机、、检测电源部分正常有138V输出、、就是12V和5V不够、、12V只有9V。。5V只有2V、、开关管换过拉!还是一样、怀疑电源IC问题、、芯片是TEA1533AP的、、不知道用什么型号代换、、光偶换过来、、还是一样、、我手头上有、、3842、、、1200AP、、、SG6841DZ...DMO365R...或是用什么型号代换。。麻烦讲解一下、、
蒲捷维修
2010-6-13 20:34
你要先把后面的断开,再去测量。确认是电源问题,就要检查负反馈电路电路中的电阻,或精密稳压器TL431
远离维修
2010-6-13 21:34
把高压短开都是一样、、、显示器是飞利浦150B4
dcdzzz
2010-6-13 22:41
如果稳压的反馈回路没有问题就代换一下TEA1533AP。
凌寒
2010-6-13 23:21
你是接上负载输出电压变低还是不接也低?
如果是接上变低那就是带不起负载 查大滤波电容 变压器 主要是查前面的电路。
不接也低那就是反馈电路问题或PWMIC问题多
泪无流
2010-7-8 23:04
查驱动板上的滤波大电容,变压器。
