大侠们帮帮忙
dttjdjack
2010-6-13 20:10
大侠们帮帮忙
有个方正显示器,可以开机,按开关后变蓝灯。马上又变黄灯。屏为黑屏。拆机后供电12V正常。无明显烧坏痕迹。接主机,黑屏。电源指示灯为蓝灯。
凌寒
2010-6-13 23:38
驱动板问题 先从VGA线到图像处理IC之间的电路 没问题再刷MCU程序。
四会奇翔
2010-6-14 01:01
楼上别吓人啊!动不动就驱动板问题,VGA线到图像处理IC之间的电路有问题的话开机起码会有:无信号提示框的!人家完全黑屏呀!看来故障比较难搞,给的信息太少了...有条件还是先擦MCU吧!最好用通用板试试.....先定位好故障区域再说!
huangyu1018
2010-6-14 01:09
楼上两位都别吓楼主了。以我的经验,一般指示灯能够变换,可以确定驱动板是正常的,起码可以正常开机,是没必要考虑驱动板的。楼主的这个机的这个现象,应该考虑高压板及灯管。如果高压板短路后烧供电保险,开机全部黑屏时很正常的,别动补洞就考虑驱动板。
改了密码
2010-6-14 11:03
高压板或灯管问题
dttjdjack
2010-6-14 11:10
测得给高压板供电电压为12.2 12.2 0.5 0.7 0 0
没钱不行
2010-6-14 21:49
MCU工作不常。
