标题: 升技NF7不能开机 [打印本页]
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 19:43
标题: 升技NF7不能开机
接到手一片升技NF7主板,开机针有5伏电压,短接能拉低,现在到了IO那一步,不懂什么查了,IO型号是W83627HF-AW,请教下应该查那些针脚,,如果代换的话,又有那些型号可以代换呢?
作者: 乐天    时间: 2010-6-13 19:45
查IO67脚到南桥的线路,看一下该脚是否有3.3v高电平
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 19:48
谢谢,那IO自己要正常工作的话,那是那个脚要有电压呢?开关针连接到IO,又是那一条脚?
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 19:53
乐天是服务小组里反应最快的老师了!
作者: 乐天    时间: 2010-6-13 20:11
68脚要有低--高--低的跳变  73脚是南桥送给IO  72脚是到绿线 70脚RSMRST#3.3V高电平
作者: 木鱼    时间: 2010-6-13 20:16
查68#,67#,73#,72#,61#
作者: 维修神话    时间: 2010-6-13 20:35
是462的板子吗,,如果是把CPU座子中间哪个蕊片换了。
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 21:01
是462的板,为啥把CPU座子中间哪个蕊片换了?现在是不开机啊?
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 21:14
回复 8# 维修神话 的帖
要拆掉那一个?为什么要拆掉它?
作者: cflr119    时间: 2010-6-13 21:21
68 67 72 73PIN,查有无跳变
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 21:23
吹掉IO的情况下,61脚有5伏电压,68脚无电压,67脚有3.52电压,72脚有3.93伏电压.73脚有1.15伏电压,70脚有3.52电压.
短接针时,68脚有0到4.92伏又到0伏的变化
作者: 主板王子    时间: 2010-6-13 21:25
这样的主板不怎么好修呀,,,,,我们现在都不修这样的主板啦,,,,
作者: 维修神话    时间: 2010-6-13 21:30
开机线就是和这个蕊片相连的 ATANSIC ATTP1什么的,八脚的,,
作者: 维修神话    时间: 2010-6-13 21:33
我遇到过这种问题的,,什么都查完了,,最后跑后级开关线跑出来的,,有的不在CPU座子中间,,在旁边,,462很多都有这个蕊片。。
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 21:38
主要是学习中!这个板修好也没什么价值.谢谢大家指点了!
作者: adminxur    时间: 2010-6-13 22:22
K7传说烧不死的芯片啊
作者: adminxur    时间: 2010-6-13 22:30
太卡了图发不上来  你看看 CPU中间芯片
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 22:34
在板子上看到了,这个是温控芯片?他坏了以后,会开不了机子,是吗?
作者: adminxur    时间: 2010-6-13 22:37
短接排针看看 3脚有无电压 如没电压 查前面 排针-I/O  如果有电压 6脚无输出 换这芯片
作者: 涵山    时间: 2010-6-14 08:37
回复 19# 39100855 的帖子
按adminxur 说的去查  如果没有这个芯片 把芯片拆掉 把主板上面这个芯片焊盘的3脚与6脚直接连起来就可以了
作者: 维修神话    时间: 2010-6-14 22:19
对,,我说的哪个蕊片就是温控蕊片哈哈···
