标题: 华硕M2V太麻烦头都痛 [打印本页]
作者: 根林    时间: 2010-6-13 18:29
标题: 华硕M2V太麻烦头都痛
    今天修了一块华硕M2V的板子,开机显示USB报错15秒自动断电,电压什么的都正常也没有什么明显的元件损坏,哎………………郁闷呀!{:3_66:}  以前从来也没有遇见过这样的问题,BIOS也刷了还是不行,也看过USB附近的元件都好象没有问题,CPU、内存、和显卡都换了,就是板子的问题不知道各位有没有遇到过这样的问题,急…………………………等待中。谢谢
作者: wzhailang    时间: 2010-6-13 19:16
应该是桥的问题呀 这种板
作者: 华辰电脑    时间: 2010-6-13 19:32
好像以前在基地看过类似案例,楼主可以找出来参考一下
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=165903
现根据该贴查一下跳线及相关电路
如果没有问题,那就像楼上说的看一下桥吧
作者: 十月没花开    时间: 2010-6-13 19:56
估计是桥问题的多啊,理解原理才是王道啊
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-13 20:03
M2V毛病超多。都不知华硕板为什么设计出这样的垃圾板子!我以前有一片!什么都正常能正常使用的M2V板子!老烧CPU 烧了我3只940 3000+想不通什么都正常的板子怎么会烧CPU
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-6-13 21:09
华硕这种开机提示15秒断电的有的不是桥的问题
作者: 呆男    时间: 2010-6-13 21:36
这个是USB OC信号不正常引起的,少了USB跳线会这样,另外就是OC上的电路有问题,跟桥也有关系!
作者: 根林    时间: 2010-6-13 21:59
我看了USB的跳线很正常,至于你说的什么OC我不大清楚,你们说桥有问题是南桥吧!希望大家能够帮到我,谢谢……
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-6-13 22:23
根林。我有个小窍门,就是你把那USB供电的跳帽取下,用洗板水在那5V电压针上清洗一下,再把跳帽搞上去看看,我修好过很多这样的,都是用的这个办法。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-6-14 00:25
以前就过这样的问题。都是换南桥搞定的!
作者: 周国伟    时间: 2010-6-14 06:48
打USB数据线的对地阻值,还有南桥的AD线,好确定问题,还有可能是CPU散热不良呢
作者: 根林    时间: 2010-6-14 09:59
怎么会是CPU散热不好呢?昨天按你说的用酒精把板子给刷了下下今天都不亮了 ,555555555555555555无语{:3_61:}
作者: 39100855    时间: 2010-6-14 10:21
越修越坏了
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-6-14 11:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-6-14 12:15
USB数据线即使断开了也不会引起这样的报错
就是USBVCC
跳线帽上的氧化物一定要清除桥,有刀片刮刮
跳线帽要测量到有5V才行
而且要这个USBVCC还必须进到南桥,就是USBOC信号
如果确认USBVCC经过电阻进了南桥,且电阻阻值正常(是个472的排阻)
那桥挂的可能就大了
作者: 根林    时间: 2010-6-14 21:34
那块板子的ASUS-USB的5V是通过一个272的一个排阻进南桥的,今天下午测了下,{逸风师傅}你说用刀刮刮那5V的针但是也没有反映,5555555555555555惭愧呀
作者: 逸风    时间: 2010-6-14 23:20
你要保证这个USB5V通过那个电阻进了南桥!
如果进了南桥
那估计是桥挂了
不过最后还是需要刷刷BIOS试试
作者: 根林    时间: 2010-6-15 09:26
我们在没有用酒精刷过板子之前就用编程器刷过BIOS的,至于你说进南桥是不是只有272那排阻我量了下只有经过一个排阻过去的,没有经过别的可能真的是南桥挂了555555555555555
作者: 犀利王    时间: 2010-6-15 10:05
尝试去换桥吧!~
作者: ck530    时间: 2010-6-15 12:56
看下主板跳线帽chass那个
作者: 根林    时间: 2010-6-15 13:01
换桥就没有必要了,浪费时间也浪费资金。王秋景 2010-6-15 12:56
看下主板跳线帽chass那个      你说CHASS跳线是哪个跳线呀?
作者: 傲羽翔空    时间: 2010-6-15 13:21
把USB外置接口旁边的电阻换大一点就性了
作者: 根林    时间: 2010-6-15 13:26
换桥就没有必要了又不是笔记本说换桥什么的,王秋景师傅你说{看下主板跳线帽chass那个 }那这个跳线是什么跳线呀?谢谢帮帮忙
作者: 逸风    时间: 2010-6-15 15:27
在板子右下角
一般这个跳线如果出错,会报CHASSIS错误信息
作者: 根林    时间: 2010-6-15 18:03
你们说的意思是说我的USB跳线没有跳是吧!我跳了现在还不行,哎……………………算了不行就算了555555555555555555555555谢各位了。
