标题: ASUS改风扇会烧主板吗? [打印本页]
作者: 小刚小    时间: 2010-6-13 17:50
标题: ASUS改风扇会烧主板吗?
接同行一台ASUS A6T笔记本,说有时能开的起来有时开不起来,直接做显卡能点亮了,感觉机器发热有点大,用半个小时左右底盖就很热,决定改风扇长转,开机量了红线2。6几V,决定改个3。3 V电压,找了半天好不容易在无线网卡附近找到3。3V电压,接着把黄线和红线挑出来。黄线用胶布包好,红线接3.3V,开机一切正常,以为好了,
接下来就是测机,大该测了6个小时机器就挂了,拆开一看隔离电路4925明显烧了.换了4925还点不亮,电流跑到1.8左右,跟没做显卡的时候一样,现在不知道该怎么办了,这个机以前也是做过显卡的.....
作者: 黄大胜    时间: 2010-6-13 18:05
3.3V 要找主供电,换显卡试试吧
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-13 18:11
那要看你怎么改了?风扇改长转应该不会烧隔离电路的。
作者: 维修公司    时间: 2010-6-13 18:39
不会,只是噪音大一些,,,
作者: qq582813485    时间: 2010-6-13 18:43
改风扇应该不会烧隔离的,可能是旧病复发吧
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-13 18:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小刚小    时间: 2010-6-13 19:15
回复 3# 菲克斯 的帖子
谢谢
难道我改错了吗?既然改风扇不会烧隔离电路?那为什么没改之前我用了2天都没烧,改了之后几个小时就烧了啊?期待中.......
作者: 数字人    时间: 2010-6-13 19:26
关键你的3.3V是从那里来的,找图看看这个电压和4925有什么关系再下结论吧
作者: 马啊    时间: 2010-6-13 19:41
华硕的风扇一般是四线的,拉高那个调整转速的蓝线就行了,应该不会烧主板的
作者: 祥伟    时间: 2010-6-13 19:49
可能是你运气不好吧
作者: 平平科技    时间: 2010-6-13 20:33
我一般改风扇都是从USB接口接的电没见烧过
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-13 20:45
我改风扇不用拉线的,直接知接控制风扇电压的转换MOS管就可以了,接飞线好难看
作者: 超越王超    时间: 2010-6-13 21:42
风扇上的电压是不能乱拉的,我之前有一个本本,修好改了,后来烦呀,时不时的就不能用,后来改到USB什么都好了,
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-14 00:13
12楼的意思不太明白,求解释
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-14 09:22
回复 7# 小刚小 的帖子
CPU风扇的工作电压为5V,工作电流一般在200MA以内,这个功耗对隔离电路的负载增加可以忽略不计。改动风扇后烧毁隔离电路,应该是巧合,应该是意外拔插或过压等偶然因素造成的。
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 09:38
楼主可以尝试去换个显卡看看!~
作者: 向顺利    时间: 2010-6-14 16:05
平平科技 发表于 2010-6-13 20:33
赞同  我也是这样做的 没出过问题
作者: myhome31    时间: 2010-6-14 16:51
朋友你的风扇供电才2.6V,显然转速慢了才使热量散不出去,任何一个风扇供电都是5V,你不应该找个3.3V接供电,还是应该到USB的5V供电接,那样或许烧不了主板的。
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-14 17:47
本本是根椐热量来调节风扇电压,这大家都知道,楼主接了3.3V风扇一直在一个转速上,当芯片热到一定程度时候主板给风扇供的电就是最大值了5V,而楼主只给风扇3.3V,反而不如主板供电高,热量散不出去当然会烧芯片。
作者: 如果爱上我    时间: 2010-6-14 20:31
都是5V的都不用费劲去找的直接从USB那取电压
作者: 丛龙刚    时间: 2010-6-14 21:40
看到这个帖子 感受很多啊  学习了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 22:22
一般都不会烧板,把控制风扇的MOS管短接就可以了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 22:34
控制风扇的MOS管一般都是8脚的,1.2.3脚连在一起、5.6.7.8脚连在一起为输入输出脚,将1.2.3脚其中一脚与5.6.7.8其中一脚连在一齐就可以了,不用第4脚控制那不是可以了吗?还要飞什么线呀,这样是最安全的
作者: qiqi88    时间: 2010-6-14 22:37
改风扇不会的,你改的接错了,你也不要去找什么别的电压,看看管理风扇的是哪个芯片,在它身上下手
