标题: 2140cpu换成e5300cpu后提示cpu出错,每次开机总要按f1 [打印本页]
作者: 杨怀哲    时间: 2010-6-13 17:36
2140cpu换成e5300cpu后提示cpu出错,每次开机总要按f1。LG的品牌机,主板是华硕的,不知道是什么问题?
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-6-13 17:39
BIOS的问题,刷个最新的试试。
作者: 永夜の愿    时间: 2010-6-13 18:56
2140其实是P系统的U,5300是C系统的U,呵呵,看看官网有没有新BIOS支持吧!
作者: xinruikeji    时间: 2010-6-13 20:02
刷个最新的  BIOS  应该 没有问题  不过 品牌机  好像不提供 BIOS  更新!
作者: 39100855    时间: 2010-6-13 20:18
是不是你把CPU散热器的电源接口插错地方?
华硕的板子,如果你把CPU散热器的电源接口插错地方,就会出现让你按F1,才进入系统的情况
作者: 黄杰龙    时间: 2010-6-13 20:28
这个就是BIOS问题,不过品版机的BIOS 不好找啊
作者: ck530    时间: 2010-6-15 13:14
刷下BIOS就能解决阿。。 。品牌机的BIOS不好找
作者: 周国伟    时间: 2010-6-15 13:22
说出型号,让大家帮你找把,就是BIOS不支持新的
作者: 涵山    时间: 2010-6-15 13:27
回复 1# 杨怀哲 的帖子
看一下提示什么要按F1  就知道是那里问题了
作者: 乐天    时间: 2010-6-15 15:30
进CMOS里设置一下,然后再看是否出错
作者: 杨怀哲    时间: 2010-6-15 16:49
提示cpu出错。用原来的cpu就正常点的,而且还不能正常运行
作者: xch    时间: 2010-6-15 19:15
华硕的主板换了CPU ,有很多有这种提示的
作者: 梦之晓    时间: 2010-6-15 21:44
进CMOS里设置一下吧 看看是不是设置的问题 如不是 就去跟新下BIOS
作者: 我爱显卡    时间: 2010-6-15 22:07
E5300是45NM的CPU,这是需要主板芯片组支持的,一般来说要G31以上的主板才行的,楼主最好报下,主板的芯片组,如果芯片组支持的话,就只有刷BIOS解决了,品牌机没有BIOS不要紧,可以通过从别的BIOS里取出CPU微代码的方法,加到原BIOS里的,不过好象有AMI的,官方提供有工具的。
作者: zl407849097    时间: 2010-6-15 22:11
先看下BIOS里 能关掉F1吗 不行再去找BIOS
作者: 我的是我    时间: 2010-6-15 22:57
主板是ASUS的,就去ASUS官网找BIOS,刷了肯定好!
作者: 肠子    时间: 2010-6-16 09:43
确定是主板BIOS的问题,品牌机的主板BIOS更新有些困难!
作者: 建新    时间: 2010-6-16 10:11
作者: 建新    时间: 2010-6-16 10:13
我见过这样的问题       是CPU风扇插错接口了
